AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  61302 MF-1-n-06I
Reparaturtipps zum Fehler: zerbrochen
Serverzeit: 25 11 2024  21:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG 61302 MF-1-n-06I --- zerbrochen
Suche nach Kochfeld AEG zerbrochen
BID = 898652
necie
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zerbrochen
Gerätetyp : 61302 MF-1-n-06I
FD - Nummer : 949591774
uns ist o.g. Glaskeramikkochfeld zerbrochen. Es ist Teil eines Herd-Kombis AEG E 41.24 MF. Bei AEG ist das Ersatzglas mit knapp 400€ gelistet. Ein komplett neues Kochfeld dieser Klasse ist eher günstiger, daher tendiere ich zum neuen KF.
Allerdings passen die heutigen herdgebundenen Kochfelder (z.B. HE604070XB) nicht mehr an den vorhandenen Herd (E 43012-4-m): Sie haben nur noch einen Flachstecker, während unseres noch zwei -sparsam belegte- hat.
Frage 1: wie problemlos wäre denn das Anpassen/Aufsplitten des neuen Steckers an die beiden Buchsen des Herdes?
Sollte dies nicht ohne weiteres gehen, käme ein autarkes Kochfeld in Frage. Dieses müsste dann zusammen mit dem vorhandenen Ofen angeschlossen werden, der ja aber nicht autark ausgelegt ist, d.h. keinen Stecker hat, sondern zunächst den kompletten Anschluss bereitstellt.
Frage 2: ist der Anschluss des alten Backofens und des autarken KF an eine klassische Herddose (mit 3 16A Sicherungen abgesichert, Elektrik im Haus ist ca 10 Jahre alt) einfach so möglich? Die Phasen des alten Kochfeldes am Herdanschluss rauszufinden und abzuklemmen traue ich mir zu, aber kann man einfach Nullleiter von Herd und neuer Platte zusammenklemmen, dto Schutzleiter? Ein lokaler Händler sah darin kein Problem... Ich will aber nicht, dass es irgendwann hinterm Herd statt auf dem Herd zu schmoren beginnt ...
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tips zu beiden Fragen.
Necie
BID = 898655
prinz.
Kommt drauf an - Ich hab mit sowas keine Probleme
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 898686
necie
@prinz: auf was kommt es denn an?
Braucht man dazu die Stromlaufpläne (die man als Otto-Normal-Kunde kaum bekommt) oder sollten die Klemmennummern ausreichen?
Interessant: mein KF hat einen schwarzen und einen weissen Stecker, jeweils mit einem Schutzleiter und einem Nullleiter sowie 2*2 Leitungen für die einzelnen Kochstellen. Diese sind auch nummeriert: Kochstellen 1 und 2 auf dem schwarzen, Kochstellen 3 und 4 auf dem weissen Stecker.
Die neuen Kochfelder von AEG, die ich mir ansah, hatten wie gesagt nur einen Stecker, mal den schwarzen, mal den weissen, jeweils mit der Nummerierung 1+2 oder 3+4. Wurden hier alte Stecker aufgebraucht?
Wenn ja, dann kann die Klemmennummerierung als Anhaltspunkt für das Anpassen ja kaum herhalten...
Necie
BID = 899156
necie
ping?
BID = 899605
necie
Keine Antwort? Kenne ich hier sonst gar nicht.
Inzwischen hat die beste aller Ehefrauen entschieden, dass sie einfach ein Ersatz für das Kochfeld möchte, aber unbedingt die Touch-Funktion eines autarken Feldes vermeiden möchte (da gab es wohl verschiedenlich Klagen im engeren Umfeld).
Das heisst für mich also Stecker anpassen.
Mir schwebt das Kochfeld HE604070XB vor (wo ist denn der Unterschied zum HE604079XB ??), das dem alten entpricht - mit Ausnahme der Dreikreis- statt Zweikreis-Zone.
Wie erwähnt hatte das alte Feld zwei breite Flachstrecker, beim neuen scheinen alle Anschlüsse auf einem Stecker konzentriert zu sein.
Dass ein Anpassen möglich ist, habe ich schon mehrfach gelesen (und
prinz hat's ja praktisch bestätigt), nur ob das ein einfaches Stecken nach Zahlen ist oder doch eine gewisse 'Magie' dahinter steckt, würde mich interessieren.
Hat jemand entsprechende Info für mich?
Danke schon mal
necie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399615   Heute : 6813    Gestern : 7548    Online : 692        25.11.2024    21:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
